Border ses voiles, treuil à TAMBOUR ou à BRAS ?
Bonjour le forum.
C'est un sujet qui a du être traité des dizaines de fois mais bon, il y a aujourd'hui sur le site une page abordant ce sujet.
https://rg65.fr/border-ses-voiles-treui ... ou-a-bras/
Vous avez certainement votre expérience à rajouter, contredire (gentiment) ce qui a été écrit, donner votre avis quoi.
Vous avez un treuil à tambour, dites nous lequel, s'il est assez puissant, étanche. Quel genre de montage avez vous pratiqué, ça fonctionne bien ?
Bien entendu les mêmes questions pour les treuils à bras, longueur du bras, 2 ou 3 brins, sandow ou pas, puissance.
Le sujet est ouvert, à vous de jouer.
PS Si je trouve comment ça marche je mets un sondage mais c'est pas gagné ;o)
Re: Border ses voiles, treuil à TAMBOUR ou à BRAS ?
Il te manque le circuit à bras fermé
Tu m'envoies un croquis?
Je vois pas ce que c'est un circuit à bras fermé.
n'oubliez pas de voter.....
Pour moi ma préférence est un treuil à tambour !
Seul petit problème ... Tambour avec va et vient intérieur: je n'arrive pas à régler le ressort ainsi que la course va et vient de “pré-écoute"
Quel point de repère prenez vous et quelle dimension du ressort
Et plein de bonnes choses pour l'année qui arrive (surtout des podiums)
Mario.
"K-NCL" 270
"K-NCL" 270
Bien le bonsoir ou bonjour et belle année 2oOo-24 Mario.
C'est après quelque échanges avec les gars de MiniFlottre Trignac que j'ai cogité le sujet, Guy me proposant d'insérer un ressort dans ma boucle de pré-écoute du va et vient , après divers essais compliqués et non concluants , ai préféré mettre la poulie de renvoie sur ressort de tension.
Dimension ressort à spires jointives: 40mm de long, 5mm de diamètre du tore, fil de diamètre 0,3mm. Apparemment en inox.
Ce sont des ressorts de cutter de sécurité à lame rétractable automatique, type Markor, le ressort ramenant la lame et son support dès que l'on relâche du pouce, ces ressorts présentent une bonne force de rappel.
Dans mon cas ai récupéré plusieurs cutters hors services auprès du service réception expédition de l'usine où je bosse car ce sont les ergots du support de lame qui s'use ou finisse par casser, aucun des ressorts n'étaient détendus donc je me dis qu'ils ont une belle durée de vie.
Tension du ressort par rapport au repos: est repris la longueur repos et sous tension du ressort de ce cutter donc 8mm sur mon montage dans un Manta21. de plus ai testé en évaluant la tension de ce ressort entre les deux mains, de 40 l'est passé à 48mm environ pour être toujours en tension sans exagération.
Le servo treuil est devant la quille, quasi dans l'axe , il a un tambour à deux réas.
Mon ressort est frappé tout à l'arrière sur le tube de jaumière du safran avec un simple trombone de papeterie déplié. Un des bouts du trombone fait le tour du tube de jaumière, l'autre bout du trombone est dans un des troues des flasques de la poulie.
La sortie d'écoute derrière la quille , est pile dans les deux axes du creux d'un des réas du treuil, c'est ce tambour que j'utilise pour mon va et viens de la pré-écoute qui fait le tour donc , servo tambour à l'avant , passe d'un coté du puit de mat et dérive , vat a la poulie et son ressort à la poupe et revient au second tambour du treuil par l'autre coté du puit de dérive et mat.
Ai bouclé ma pré-écoute une dizaine de fois autour du premier tambour , réalisé mon circuit de pré-écoute va et vient , reboucler un dizaine de fois la pré-écoute autour du second tambour , puis mis mon ressort en tension des 8mm que je m'étais défini en reprenant par l'intérieur du tambour ma pré-écoute jusqu'à avoir la tension requise (ca permet de se régler au millimètre malgré les dix tours mors sur le tambour) , réglé mes fins de courses approximativement sur l'émetteur radio, repéré aux marqueurs sur ma pré-écoute ou cela devait coller au mieux d'avoir le point de tire de l'écoute,
passé mon écoute au travers de la coque puis réaliser la liaison nouée entre écoute et pré-écoute à l'emplacement précédemment défini .
Affiné ensuite et reréglé mes deux fins de course par action sur l'émetteur pour avoir le débattement nécessaire sur mes gréements balestron.
Et ca me fait penser que je n'ai pas condamné mes divers noeux à coup de colle cyanoacrylate sauf le dernier réalisé.
Voilà ;
thierry
Voilà ;
thierry
_________________
_
________
___
_____
_
_______
____î_________Î___________
Wouah….super, quelques photos pourrait m’aider …
Merci et bon vent.
Merci et bon vent.
Mario.
"K-NCL" 270
"K-NCL" 270
Bien le bonsoir ou bonjour,
bien recu ton MP, te ferai c'la ou un schéma
A suivre
A suivre
_________________
_
________
___
_____
_
_______
Voici le croquis , enfin !
(mis 3 plombes à le redimensionner pour qu'il soit accepter car photo trop volumineuse
_________________
_
________
___
_____
_
_______
Quel bordel, ca ne passe pas : réponse =
" ERREUR
Désolé, le quota de fichiers joints a été atteint."
Qui peut m'expliquer ?
" ERREUR
_________________
_
________
___
_____
_
_______
