jeu dans la barre
foudebassin
jeu dans la barre
Message par foudebassin »
SAlut.
J'ai eu le problème sur les Focus V3, le safran étant assez balèse, avec un "moteur" plus puissant puisque j'ai gréé ça avec des voiles IOM, des haubans etc... le safran a fini par prendre un jeu assez conséquent, vu la longueur de la jaumière c'est pas étonnant. Alors comment faire pour avoir un peu moins de vibrations en navigation? Bah coup de bol assez cool, les œillets de fixation du servo font exactement 3.04 mm intérieur ! Ca correspond donc au diamètre de la tige de safran! PAreil pour les DF65. Suffit de chauffer un oeillet enfilé sur une baguette de soudure et l'enfoncer jusqu'à la garde dans le plastique noir du guide de safran. Un coup dessus un coup dessous et hop ! plus de jeu ! Je monte ça avec un chouia de graisse silicone et c'est bon pour le service !
Autrement on peut aussi extirper les bagues noires, mais c'est un peu chaud car elles sont collées de façon aléatoire et sur mon DF impossible sans les détériorer. j'ai des fichiers imprim 3D pour refaire des guides au cas où.
En mail privé .
FRA 956
