Marquage voiles en bleu.
Pat.16
Message par Pat.16 »
Je recherche un stylo pour marquer les voiles en bleu.
Indélébile bien sur.
Merci pour vos réponses
Re: Marquage voiles en bleu.
Bonsoir ou bonjour , le marquage pour les chiffres ou bande de visu (feutre de marque PILOT ou BIC waterproof )!! ATTENTION pour les Numéros dans les voiles de couleur NOIR . Pascal FRA186 + café ..
Pat.16
Question: la couleur bleue est elle interdite pour le marquage des voiles ?
a priori non , mais le but étant d être lisible de loin , evitez les tons clair
apres entre bleu foncé et un noir ....
IL faut que les coureurs puisse lire les N° dans les voiles au loin . ATTENTION à la Jauge .. Pascal FRA 186 + café ...
Voici la partie concernant la réglementation sur les numéro de voiles:
H.2.4.1 Les lettres nationales et les numéros de voiles
doivent être lettres majuscules et en chiffres arabes, de
même couleur et clairement lisibles. La couleur doit être
contrastée avec celle du corps de la voile.La police
Arial ou similaire est fortement recommandée.
H.2.4.2 Dimensions de numéros
Dimension Minimum Maximum
Hauteur des numéros de voile 8cm 11cm
Épaisseur du trait des numéros 0.8cm
Espacement des numéros 1cm 2.5cm
H.2.4.3 Dimensions des lettres
Hauteur des lettres nationales 4 cm 5 cm
Épaisseur de trait des lettres 0.4 cm
Espacement des lettres nationales 1cm 2 cm
Par expérience, le bleu, le rouge et le vert, ont tendance a trés vite s'éclaircir avec le temps. Si tu ne veux pas refaire tes numéros tout les ans seul le noir tranche bien sur les voiles. Après si tu as des voiles en cuben fibre faut les faire en blanc
Rien ne t'empéche de les faire en bleu, mais si le comité de course et / ou le jaugeur estime que tes numéro ne sont pas lisible, il peux t'obliger de les refaire. C'est du déja vu donc ... à toi de voir.
Bernard
Message par Bernard »
J'ai retrouvé au fond de ma caisse un marqueur vieux d'au moins 10 ans qui s'est avéré bien meilleur que le Bic acheté il y a quelque mois.
Marqueur UUNI BALL Prokey pointe conique large, existe aussi en pointe biseautée. Si les rouge vert bleu couvrent aussi bien que le noir, ça vaut le coup d'essayer . Attention, pour les logos et lettres il faut des pointes fines
