Faire ses voiles techniques et fournisseurs
Dub-Jam
Message par Dub-Jam »
Bon nombre d'entre vous ont déjà fait leurs voiles RG65 voir DF65 encore plus simple.
En dehors de la jauge et des profils j'ai quelques questions avant de me lancer.
J'ai bien trouvé quelques rares vidéo dont celle de Gilbert ou de sailmaker australiens mais sinon rien ou alors ils conservent leurs secrets :) .
Quelles matières ou marques commerciales ?
Mylar, TriSpi, CP505, Polykote, PX75, iCarex, AirX, Dacron,
Quels outils de gabarit ou découpe ?
Cutter droit ou rond, Plotter, à chaud.
Quels matières ou design pour les renforts et les lattes ?
Dacron, Carbone, autre composite
Quels accastillage ?
Câble de foc, œillets, sertissage.
Et enfin quelques conseils ?
Epaisseur, astuces, adhésif et aussi réparation entretien
Fournisseurs modélisme ou spécialisés ou pêche ou trouver tout cela
Si il y a des aguerris du sujet....
Merci.
FRA 555
Re: Faire ses voiles techniques et fournisseurs
bonjour ,
et voilà pour DG-voiles:
Tous les jeux en Mylar tramé de chez PJ sails
cutter ( changer trés souvent la lame)
dacron autocollant ( pg modélisme ou voilerie)
cable de foc: corde à piano inox 40/100 décathlon
oeillet: bantock
pas de sertissage pour la corde à piano, , une boucle
le reste, à toi de chercher :lol: :lol: il faut bien que tu t'emmerde un peu :D :D :D
Merci.
Haut
cordialement
gilbert
FRA14
Message par FRA14 »
Ma contribution préparée en début d’après-midi avant le post de Gilbert, beaucoup de points en commun
J’ai réalisé plusieurs voiles de RG avec les mêmes techniques et matériaux que pour les voiles d’Iom et de classe M (et aussi de classe 10!…) que je confectionne régulièrement. Seuls les épaisseurs de film diffèrent.
Pour la documentation, tu peux aussi consulter le tuto de Rémi Bres pour des voiles de classe M ainsi que le tuto sur une voile de RG de « exo » sur le site http://ziphius.free.fr/telechargementdi ... laizes.pdf
Ne te préoccupe pas du début sur le choix du profil du moule.
Donc j’utilise un moule pour l’assemblage des laizes.
Si tu fais des voiles de Df65 ou de DF95, pas de laizes donc pas de moule, le problème est réglé.
Pour découper le mylar, j’utilise un cutter de bonne qualité et je n’hésite pas à rajeunir la lame pour chaque nouvelle voile. Je travaille sur un tapis de découpe pour les bords droits et sur une plaque « martyre » d’isorel pour les guindants courbes. J’utilise des règles en alu et des poids de machine à tricoter pour maintenir tout cela.
Pour le tissu, j’utilise du mylar de 23microns jusqu’au 75microns pour les petits jeux.
Le 23 micron provient de chez PJsails, le 36 de chez Bantock (sailsetc) le 50 et le 75 de chez Bantock ou de copains « voiliers amateurs » comme moi qui font des commandes groupées.
J’utilise aussi du mylar tramé léger mais il est difficile d’en trouver aujourd’hui. Bilboquet un site de cerf-volant n’en a plus. PJ sails en propose sur son catalogue
Je n’utilise pas de tissu à spi (icarex ou autre) que je trouve trop mou. A la limite pour un foc. En plus je trouve le prix exorbitant pour nos petites voiles.
Pour l’assemblage des laizes, je prends du double face de 6mm de marque Bainbridge.
Pour les renforts, c’est de l’Insignia (Dacron adhésif) que je découpe avec un plotter Silhouette.
Je me fournis chez des voiliers qui ont souvent des chutes à céder à petit prix.
Le long des guidants de Gv, je colle une bande d’adhésif mylar de 6mm. J’ai aussi de la bande en Insignia de 6mm un peu plus épaisse pour les petits jeux.
Le guidant de foc est réalisé « classique » avec une bande repliée en toile à spi légère fabriquée « maison » dans des chutes récupérées dans des voileries ou achetée chez Bantock.
Pour les œillets, je fais des trous à chaud avec une tige métallique pointue chauffée au chalumeau et un gabarit de positionnement. Je mets toujours des œillets avec des rondelles. Je dispose d’une presse col de cygne avec le jeu de pose. Le long du guidant, je fais des trous tout petits toujours à chaud mais sans œillets.
Si tu as un peu d’épaisseur et avec des trous à chaud donc des tissus « soudés », tu peux te passer des œillets à condition de passer dans le trou un bout ou un crochet suffisamment gros qui ne viendra pas cisailler le trou.
J’utilise du fil d’inox (corde à piano) depuis le 35/100 jusqu’au 60/100. Je me fournissais chez Weber à Paris et maintenant chez décathlon pour le 60/100. Je fais des ligatures avec un kwik-twist ou à la main quand il n’y a pas la place de passer l’outil.
Pour les lattes j’utilise du polyphane matériau utilisé pour la déco des abats jours qui a le double avantage d’être adhésif et de se découper au plotter. L’inconvénient est sa plus grande souplesse par rapport aux plaques fines de verre époxy ou de carbone mais on peut jouer sur la largeur de la latte pour avoir un résultat satisfaisant.
Pour les marquages des numéros, pochoir et encre acrylique au tamponnoir, c’est hyper léger et moins toxique que les marqueurs Pentel.
Pour l’assemblage avec le moule, cette partie demandera un autre post d’explications mais ma technique est très proche de ce que montrent Gilbert ou Remi avec quelques astuces « maison ».
Voilà, j’espère que cela te donnera l’envie de te lancer !!!
Thierry B. (Fra14)
tout pareil pour les "détails" :lol:
Voilà de biens belles explications techniques détaillées, c'est rare! Merci messieurs.
il y a aussi la méthode Claudio , que personnellement je n utilise pas
en voici un tuto plutôt bien fait sur YT
https://www.youtube.com/watch?v=LWXTkpevI1M
Magnifiques reponses effectivement.
Chapeau bas messieurs...
Bernard
Message par Bernard »
Deux super tutos, l'un de Rémi Brès, l'autre , je pense que vous reconnaitrez facilement l'auteur :D :D :D :D
https://www.youtube.com/watch?v=cto-xqlyFAc
http://classem.org/construction/Voiles-RBres.pdf
c'était simplement une petite vidéo.
elle en est à 20012 vues :D
Petite vidéo, mais qui m as donné envie de faire mes propres voiles.... Merci.
