Les Dragons vont être contents.
Il est enfin sorti un nouveau Servo Treuil (Winch) pour le DF65 à la jauge
Il est livré en série avec la version 7 du DF65.
Les plus :
- Supporte 7 Volt et donc les Li-Fe
- Certifié à la jauge.
- Digital
- Core Less et Roulements a billes doubles
- Pignons Métal.
- Niveau sonore
- Compatible DF65 v2 à v7 (et DF95)
Le moins :
- Prix
- Poids 61 gr (45 gr)
- Consommation mais acceptable
Malin, Joysway propose un Servo unique mais calculé pour être utilisé sur les 2 monotypes DF65 (et DF95)
La vitesse et la longueur de débattement sont identiques mais avec plus de rotation que celui d'origine qui passe à 2 Tours.
Le petit tambour rouge 16 mm est pour le DF65, (le grand 25 mm orange pour le DF95).
Le servo n'est ni noir ni bleu mais gris et désormais clairement étiqueté pour le contrôle de jauge.
La précision est logiquement meilleure du fait du nombre d'impulsions apportées en digital, le couple et la rotation
A voir si la consommation est sensiblement plus importante.
Chuck Le Mahieu de Dragon Sailing USA a pu le tester
Voir "2022 DF Upgraded Winch Intro" sur votre chaine vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=U1yFkkMe0T4
Il est déjà disponible en accessoire à 69 Dollars US.
Contre 30 € pour l'actuel.
Ancienne version : Joysway REF 880545
Nouvelle version: Joysway REF 881564
Pour mémoire l'actuel Servo Winch n'avait pas évolué avec des performances discutables et une conception électrique qui datait du Ni-Mh ou Alcaline
Un démontage de plusieurs servos cramés confirmait une qualité inégales avec des composants qui pouvaient différer de l'un à l'autre sans grands bénéfices. Pour un usage avec Li-Fe une protection était dejà recommandée UBEC ou LED au dela de 6,6 Volts.
Pour le servo de gouvernail, il est hors jauge, et personne n'a attendu pour trouver mieux que celui d'origine.
Il avait un peu évolué avec la version 6 et un gain de 10% en performance mais toujours pas haute tension.
Petit regret La version 7 du DF65 ne dispose toujours pas du servo de barre HV (4,8 à 6 Volts).
Le bateau en v7 est d'ailleurs livré avec une LifePo de 6,4V (et pas 6,6 V) et le LiPo est déconseillé saufs si vous avez prévu.
Le porte pile est toujours livré avec le v7 pour usage de 4 x NiMh, Alcaline
Cette dernière techno est la meilleure si vous avez le chargeur qui va bien mais ne vaut pas le ration capacité/poids du LiFe.
