Discussions sur les Règles de Classe, mise à jour 2021-22
tout ce qui concerne la jauge
Re: Règles de Classe, mise à jour 2021-22
Pour info, voici le copié collé de ce que j'avais écrit le 19 janvier 2021 sur l'ancien forum COMP2T2 CE JOUR EN MAJ :
achille
Sujet du message: Re: jauge 2018MessagePosté: 19 Jan 2021 10:12
En ligne
Capitaine de vaisseau
Le groupe de travail de l'ICA se penche actuellement sur cette question, suite aux opinions recueillies au niveau mondial. Une majorité serait en faveur de textes compatibles IRSA/WS.
- Re écrire la jauge au format IRSA ?
- Modifier la terminologie pour rendre la jauge simplement "IRSA Friendly" ? C'EST CETTE OPTION QUI A ETE CHOISIE PAR LE CD DE L'ICA
- Juste apporter les modifications urgentes à la jauge actuelle ?
Quelques sujets doivent être clarifiés, tels que :
- LOA (longueur hors tout). Idée d'utiliser un gabarit, contrôle rapide et efficace. FAIT, ET TESTE AU NATIONAL FRA
- Détermination claire du point de base sur pont pour mesurer la hauteur max de la ou des voiles. ECRIT PLUS HAUT DANS CE POST
- Tirant d'Eau : fixer une limite ? pour être sûrs que la profondeur des bassins d'eau soit suffisante. Comment contrôler facilement ce TE ? QUESTION ANNEXE DANS REUNION COMITE MONDIAL DU 6 NOV PROCHAIN
- Méthode de calcul surface vélique. Débat entre méthode actuelle qui consiste à subdiviser les surfaces (triangles, trapèzes, arrondis), et feuille de calcul ISAF. Il apparait que la méthode actuelle est chronophage, alors que la feuille de calcul est très rapide d'utilisation. (j'ai évoqué auprès du groupe le cas 10R Naviga/IRSA : exactement la même problématique! - j'ai pu constater lors d'un CM Voile Naviga le temps qu'a pris le contrôle des jeux A avec plusieurs équipes de mesureurs : phénoménal!) IDEM T-E
Etc.
Tout cela est assez complexe. Je suis partisan du plus simple en tout.
Toute aide ou contribution positives sont les bienvenues ;-)
Pour le gabarit, je suis ok, c est simple et rapide. Mais il faut je pense qu en même garder une dimension minimale pour le bumper.
Le tirant, ok pour le définir si un voit large 40-45cm histoire de laisser libre à différents tests éventuels!
Pour la surface de voile pourrais tu nous joindre le doc dès 10r en question stp?
Re: Discussions sur les Règles de Classe, mise à jour 2021-22
Je joins le document expliquant la mesure des voiles d'un 10r
http://classem.org/documents/Procedure_ ... v5_FRA.pdf
Franchement je ne crois pas que ce soit plus simple....En plus il faut un gabarit avec toutes les contraintes de stabilité dimensionnelle. Nos voiles sont petites et les arrondis valables en 10r ont de l'importance en RG65..
Bece
Message par Bece »
Je voudrais avoir une réponse officielle sur la possibilité d’utiliser des foils ou non
Bonjour Sébastien,
Les règles de jauge pour le RG65 sont ouvertes c'est à dire que tout ce qui n'est pas interdit est autorisé :D
Rien dans les règles n'interdit les foils :oops:
Pascal
Bece
Message par Bece »
J’aimerais juste en être sûr car lors de la dernière discussion cela ne faisait pas l’unanimité :?:
Message par @ntoine »
Bece a écrit : 05 nov. 2021 14:39 Je voudrais avoir une réponse officielle sur la possibilité d’utiliser des foils ou non
ma meilleure réponse
FOILS :
Rien n'interdit les foils. Mais sous la flottaison, seuls la quille et le safran semblent pouvoir être fixés.
La question des foils va être brièvement soulevée ce soir lors de la réunion en Visio du conseil mondial.
D'ailleurs, je viens d'ouvrir ce sujet sur le forum international
https://rg65.org/forum/rules-discussion ... /#post-115
Je vous encourage à vous y inscrire (au moins pour ceux familiers avec l'anglais, et intéressés par la technique).
La classe RG65 vieille de 70 ans continuera d'évoluer, en fonction des aspirations de la majorité de ses pratiquants...
pascal22 a écrit : 30 oct. 2021 17:52 Bonsoir,
En complément, voici les règles de classe du 65Class, qui reprennent exactement le même système de mesure :
https://www.radiosailing.org/classes/ex ... rules-2018
Ce n'est pas si compliqué qu'il y parait.
Il est en tout cas beaucoup plus rapide de mesurer une voile avec cette grille de mesure ;-)
Et la précision, assez étonnante.
C'est bien qu'il y ait un représentant des RG 65 France à l'ICA
Pour les mesures de voile je n'ai pas vu de demande d'un coureur pour changer la façon de mesurer, une majorité maitrise la méthode actuelle.
Une simple obligation de faire apparaitre les marques de jauge devrait solutionner les quelques difficultés rencontrées ( notamment avec des voiles réalisées par des vendeurs pros :D :D )
Dispo pour mesurer vos voiles si nécessaire !!
