Classement RG65 France
Re: Classement RG65 France
pascal B a écrit : 01 nov. 2023 18:51 Ca ne repond pas à ma question mais je demande cas comprends
Je pourrais te montrer en live quand on se verra, ca sera plus simple. Le classement est rentré dans un "google sheet" :
étape 1 : rentrer le classement dans la colonne en mettant le numéro de la place sur chaque skipper
étape 2 : trier le classement du premier au dernier de la régate.
étape 3 : copier coller les valeurs les valeurs affectées (un autre onglet permet d'avoir le point du premier au Xème skippers)
étape 4 : faire le classement général en fonction des contraintes du RS.
Si on doit rajouter des étapes pour supprimer les étrangers, je vais doubler mon temps passé.
Après où est le soucis d'avoir les étrangers dans le classement ?
Il y a un bug puisque ca prends tous les résultats des étrangers et non le meilleur résultat ce qu'on va corriger.
A la fin, le classement reflète aussi l'état du RG65 en France, il permet de voir très rapidement le nombre de skippers classés et permet de l'analyser rapidement (qui est membre de l'asso, qui ne l'est pas, qui est étranger).
on a aussi des structures qui vivent grâce à l'appui de leur voisin, notamment Bischheim dont les voisons allemands sont très présents.
pascal B
Message par pascal B »
Ok merci je comprends mieux
FRA 337
Pascal BRIAND
GHOST
j'ai corrigé le bug pour ne prendre que le meilleur résultat des étrangers
Poseidon06
Message par Poseidon06 »
Bonjour Stéphane Gibaud.
J'ai un problème avec le classement RG65 provisoire 2023.
Pour les membres de l'association RG 65, le total des points des 6 meilleures régates (ou moins si moins de 6 ont été courues), est pris en compte, pour les autres seuls les points de la meilleure régate est retenu. OK.
Le problème, le classement est faussé car la liste des membres n'est pas à jour:
Débutant le RG 65 en juin, je me suis inscrit ( et ai réglé par virement ma cotisation) fin juin.
Dix jours après je n' apparaîs pas dans la liste: mail au trésorier, pas de réponse.
Encore dix jours après rebelote, et pas de réponse...
J'apprends alors que le trésorier est JP Bezzina, et qu'il vient régulièrement faire les régates ou l'entraînement à Antibes.(mon club).
Depuis, je l'ai rencontré au moins six fois, lui parlant à chaque fois du problème, et la réponse est:
" Je ne peux mettre la liste à jour, car je ne peux lire les fichiers que m'envoie l'association, problème de compatibilité du logiciel avec l'ordinateur....".
Je participe à ma 6eme et dernière régate de l'année demain 23/12/2023 à Beaulieu sur mer, et j'aimerais bien que le total des points de mes 6 régates soit pris en compte, et non comme actuellement les seuls points obtenus dans ma meilleure régate.
Pensez vous mettre à jour cette liste avant la fin de la saison 2023, et donc le classement ?
Je ne dois pas être le seul dans ce cas.
Cordialement.
Christian ARDOUIN FRA 252
Message par Pasquelin98 »
"Pensez vous mettre à jour cette liste avant la fin de la saison 2023, et donc le classement ?"
Pasquelin98 a écrit : 16 janv. 2024 07:28 "Pensez vous mettre à jour cette liste avant la fin de la saison 2023, et donc le classement ?"
Bonjour concernant Christian, le classement a été mis a jour le 22 décembre suite à ta remarque, le classement a été retrié avec la saisie du résultat de la dernière régate de l'année. Tu étais bien classé lors de ton passage à la nouvelle année.
Cordialement,
Poseidon06
Merci Stéphane de m'avoir réintégré au classement 2023 en tant que membre de l'association en tenant donc compte de mes 6 meilleures régates.
Mor Drebed Du
Message par Mor Drebed Du »
Poseidon06 a écrit : 17 janv. 2024 19:10 Merci Stéphane de m'avoir réintégré au classement 2023 en tant que membre de l'association en tenant donc compte de mes 6 meilleures régates.
Bonjour, À l’instar de mon ami Christian il me semble que mon classement n’a pas été non plus mis à jour ou mal classé. Parfois mon nom et prénom sont un peu écorchés ! Ceci explique peut être cela ! Ci-après l’orthographe exacte: LOCHOUARN RONAN FR (8)03
Encore Merci
Très cordialement
Ronan
Poseidon06
En effet, mon ami Ronan Lochouarn membre RG65 en 2023, à obtenu un total de 2855 points pour ses 6 meilleures régates, et il est classé 73 ème, entre 72 ème ( 909 points ) et le 74 ème ( 908 points).
Bizarre... Pourtant il a bien 2855 points dans la colonne rouge.
Avec ses 2855 points, il devrait être 29 ème.
Messieurs bonsoir,
Désolé Ronan mais je n'ai vu que ton bon orthographe lorsque j'ai vu passer ta demande d'adhésion pour faire passer l'info, ca a été réglé sur le champs.
En effet on trouve souvent des noms pas toujours bien orthographiés sur les classements, nous essayons de contrôler quand on connais bien les skippers.
Pour la position dans le classement, je viens de faire un nouveau tri du classement et c'est rentré dans l'ordre.
