Servo de barre
Servo de barre
Quel servo de barre utilisez vous ?
Bateau Rg65 Skinny.
Merci pour vos réponses. Nous
Bateau Rg65 Skinny.
Re: Servo de barre
Un petit servo, lègè, 1,5 /2 kg, Hv si lipo, voir étanche...
La marque importe peu.....
Re: Servo de barre
Quelques difficultés pour approvisionner un servo
Corona DS 939hv
Quel servo en remplacement
Même encombrement...
Merci pour vis réponses
Corona DS 939hv
Re: Servo de barre
Grillé par FRA11 !!!
Mais le mien est un poil moins cher...
Le Corona est dispo sur Aliexpress : https://fr.aliexpress.com/item/40000533 ... pt=glo2fra
On peut trouver plein de références Chinoises du même style que le Corona, voir sur Aliexpress ou Bangood en tapant "micro servo", il faut un boitier de 9 à 12g avec une puissance de 1 à 3kg/cm, des pignons métal ou nylon et surtout une alimentation 6volts : certains micro servos pour drones sont en 5 volts, donc pas adaptés.
J'ai acheté du DSPower, Injora et du Surpass, bon matériel sans souci et il y a du choix !
Re: Servo de barre
bonsoir,
mais il ne prend que 6V max alors que le mien et HV= 7.2V
Re: Servo de barre
Salut,
Sur les récepteurs, le « moins »et le « plus »sont communs avec les voies. Avec des servos HV, on alimente aussi ce récepteur en haut voltage.
Y a t-il des retours sur des »cramages« De récepteurs ?
Re: Servo de barre
+bonsoir,
il faut aussi prendre des récepteurs qui acceptent le HV
