Écoute dyneema
Écoute dyneema
Message par yogsail »
j'utilise actuellement du dyneema 0,25mm de marque Caperlan (Décathlon) pour l'écoute sur mon Manta.
Celle-ci n'est pas très résistante au ragage (frottements), et j'aimerais changer pour plus costaud.
Soit changer de marque dans le même diamètre, ou passer en 0,5mm.
Si vous pouviez me dire ce que vous utilisez, j'en vous serais très reconnaissant :D
Merci, à bientôt
RG65 FRA91
IOM FRA10
CAPSN (44)
Re: Écoute dyneema
KASUMA PRO PE 300 mètres
0,30mm 25 kg
Bobine trouvée sur le net.
Ragage faible en RG, mais prėsent tout de même.
Changement systėmatique annuel des parties soumises au ragage le plus fort.
Si cela peut aider.
Re: Écoute dyneema
Multi brins 0,40mm 40 kg pour la partie attachée au bateau..
Re: Écoute dyneema
J étais passé à du 0,4,au lieu du 0,25,afin de limiter l usure du fil d écoute sur mon manta, mais le système 'ayant t pas d élastique pour sortir le fil, dans la pétole cela frottait trop, je suis revenu à un 0,25, 8 brins.
Re: Écoute dyneema
Avec un diamètre de 0.25, le raguage va cisailler tout sur son passage à force sauf,si utilisation de poulie ou anneau céramique de pêche …
Re: Écoute dyneema
Et pour le gréément, vous utilisez quoi ? Câble ou fil multibrins ?
Re: Écoute dyneema
En RG les câbles sont superflus ;-)
Re: Écoute dyneema
Je m'en doutais bien, donc le multibrins de 30kg suffit ?
Re: Écoute dyneema
Pas de gréement dormant en RG65...
:shock:
Re: Écoute dyneema
pour l etai, le pataras et les "drisses" je mets un multibrins , c est du 0.35mm pour 36 kg , plus que suffisant , mais trop raide pou en faire des ecoutes
