servo a bras : long ou court ?
Est - il préferable de monter un servo a 90° avec un bras long ou un 180° avec un bras court ?
Re: servo a bras : long ou court ?
Avec un servo de 180 tu as déjà un bras de 65mm avec une écoute en double...
Alors avec 90° tu risques d'avoir du mal à lui trouver une place
Attention quand même, les servos "180°" c'est une appellation pour ceux qui les utilisent en robotique, en RC ils ne feront que 90° à cause du codage :
neutre à 1500 microsecondes, 45° à 1000µS et l'autre 45° à 2000µS. En robotique type "Arduino" l'excursion du codage va de 500µS à 2500µS d'ou les 180°... Pour faire 180° en RC, il faut souvent modifier le servo (souder deux résistances de 1.8 ou 2.2KOhm aux bornes du potentiomètre)...
Le graupner DES 718 BB MG fait 180° d'origine et va très bien, je monte ça sur mes RG depuis des années. Certes un peu lourd mais fiable.
le mien fait 180 d'originejanot a écrit : ↑06 déc. 2022 00:32 Attention quand même, les servos "180°" c'est une appellation pour ceux qui les utilisent en robotique, en RC ils ne feront que 90° à cause du codage :
neutre à 1500 microsecondes, 45° à 1000µS et l'autre 45° à 2000µS. En robotique type "Arduino" l'excursion du codage va de 500µS à 2500µS d'ou les 180°... Pour faire 180° en RC, il faut souvent modifier le servo (souder deux résistances de 1.8 ou 2.2KOhm aux bornes du potentiomètre)...![]()
@ Pascal22 et Antoine : Marque ? Type ?
@ Tof : pour le Graupner, 10kg sous 6 volts cela suffit avec 2250cm² ? Quelle longueur de bras utilises tu ?
Servo numérique, étanche
Référence : HDKJ D3015
Actuellement ,j'ai un hitec HD250MW a 90°, 6kg en 6v ,( qui peut faire 9kg en 8,4v ) , un bras de 60mm pour 130mm d'ecoute bordée , il faudrait sans doute un servo plus puissant HV ?
Modifié en dernier par guena le 06 déc. 2022 11:58, modifié 1 fois.
Oui tu peux l'alimenter avec une Lipo, tu gagnes en puissance, rapidité, et ....en poids de batterie
Sinon pour le prix de ce servo tu peux avoir au moins 4 ou 5 HDKJ D3015
