bonjour a tous voici la version du scow
fait pour être fabriqué en impression 3d
le design et un peut plus radical que le premier
rg 65 type scow v2
rg 65 type scow v2
- scow v2 droite.png (113.5 Kio) Vu 590 fois
- scow v2 dessus .png (150.27 Kio) Vu 590 fois
- scow v2 avar filaire.png (691.96 Kio) Vu 590 fois
Re: rg 65 type scow v2
en effet c'est radical
a l'inverse des bateaux en composite
les bateau en impression 3d ont besoins d'avoir une structure relativement importante du au fait que le matériaux utiliser nait pas aussi résistant que la fibre de verre
toute fois sa reste une très bonne alternative sa permet de limité le martiaux composite a un simple renfort une couche très fine suffi par ex un sillione 40 gr serra suffisant car sont rôle se limite plus a de la sécurité que du structurel en suite un bateau (coque seule ) en composite a un cout de reviens d'environ 100€ a minima un bateau (toujours coque seule ) en impression 3d coute environ 15€ je vous laisse faire le calcul
et en plus il et pas garantie que le bateau soit plus lourd ou plus léger
bref voici la structure interne du scow v2
puits de dérive
pied de mat
boite radio
platine électro
puits de dérive
pied de mat
boite radio
platine électro
bonjour a tous le scow v2 a un peut évoluer
comme dab a vaut commentaire
- scow v2 evo photo 2.png (74.2 Kio) Vu 314 fois
- scow v2 evo photo 1.png (499.33 Kio) Vu 314 fois
J'aime bien cette forme la, le nez n'a pas à être pointu il me semble !
Par contre il faudra se demander comment positionner la défense d'étrave.
A+
Calou
A+
Calou
sa me fait super plaisir de te relire
oui le nez et prévue pointue sur les capture d'écran le bateau et plus court de 10mm
Tu as regardé comment le safran trempait au dela de 35 ou 40 degrés de gite ?
On navigue de plus en plus brutalement avec nos RG...
Je ruminais un RG genre scow depuis un moment, avec pour but de ne 'jamais' enfourner,
ce qui m'a retenu c'est qu'on n'a droit qu'à un seul safran, les esquisses donnaient un truc plutôt étroit à l'arrière à cause de ça.
Pas assez emballé du résultat j'en étais resté là.
