Nouveau treuil
Nouveau treuil
Bientot dispo à la vente... et conforme à la jauge
https://www.radiosailing.co.uk/df6595-u ... 2048-p.asp
Re: Nouveau treuil
Bonjour ou bonsoir , le treuil est conforme ( pour la jauge des dragrons !!! ) avoir pour les RG 65 .. A+ Pascal FRa 186 + café
Re: Nouveau treuil
Oui ce serait un nouveau servo treuil vendu par le constructeur pour les DF65 et 95 avec plus de performance
Re: Nouveau treuil
https://www.youtube.com/watch?v=U1yFkkMe0T4
il est doit être plus rapide ils ont diminué la poulie pour avoir la même vitesse
et il doit être plus puissant car il est aussi utilisé pour le DF95 avec un poulie plus importante
donc why not pour un RG avec une poulie plus grande mais il serait cool d'avoir les spécifications du servo
Re: Nouveau treuil
Je donne le max d'info possible dans la rubrique Fournisseur en attendant de le tester.
"Nouveau Treuil Dragon Force 65 (DF65)"
Il est calculé pour faire plus de 2T (pour assurer la course de 115 mm pour DF65 en tambour de 16 mm)
Pour le DF95 le Servo du V1 faisait 2 à 2,3T mais en tambour de 30 mm désormais à 25 mm
Pour moi tout cela c'est potentiellement de la flute.
La spec du Servo c'est quasi celle du servo du Dragon Flite 95 actuel. (voir en dessous)
Hormis l'insertion d'un corps metal et il est soit disant core less on verra.
Le grand gagnant c'est Joysways qui ainsi rationalise et les importateurs qui exagèrent sur les prix.
95 USD on le voit déjà à 120 €
Ce servo est surtout attendu des DF65 et bpc en ont cramé alors qu'il coutait déjà 40 €
On sait tous que l'on peut trouver des servos équivalent bien mois cher et plus précis.
Celui du DF65 est dit performant mais prend 4 à 7 mm de défaut de course (sous moins de 200 gramme de charge)
Je veux bien mettre un prix pareil sur un bon servo mais si c'est pas mieux sur un DF65 complet qu'on achète 195 € livré.....
Enfin je note qu'a plus de 100 € il est toujours pas étanche et la conso risque de grimper.
Vu que les RG65 ne sont pas contraint je ne vois aucun intérêt pour eux.
Un bon servo treuil ca coute 50 € et ca ne manque pas.
SPEC du SERVO TREUIL DF95 v1
JOYSWAY 881226
FEATURES:
-- Digital Haute Perfomance
-- Pignons Metal
-- Double Roulement
SPECIFICATIONS:
Rotation : 2-2.3T
Frequence: 1520μs/330Hz
Plage Tension: DC4.8~6.0V
Vitesse (4.8V) :0.6sec/360 degree
Vitesse (6.0V) :0.5sec/360 degree
Couple (4.8V) :7.5kg.cm
Couple (6.0V) :8.8kg.cm
Courant libre : 0.12~0.14A (hors charge)
Courant travail : 0.40~0.50A
Courant rupture : 1.80~2.2A
Dim: 40.5X20.2X38mm
Poids : 58g
Connecteur : JR 265mm
Tambour : 30 mm
SPEC du SERVO TREUIL DF65 v6
FEATURES:
-- Haute Perfomance
-- Pignons Plastique
SPECIFICATIONS:
Turn: 1.5-1.7T
Working frequence: 1520μs/50Hz
Operating Voltage Range: 4.8~6.0V
Vitesse(4.8V) :0.9sec/360 degree
Vitesse(6.0V) :0.7sec/360 degree
Couple(4.8V) : 5.25kg.cm
Couple(6.0V) : 6.13kg.cm
Courant libre : 0.15~0.16A (hors charge)
Courant travail : 0.35~0.40A
Courant rupture : 0.84~1.02A
Poids : 45g
Tambour : 25 mm
JOYSWAY 881226
FEATURES:
-- Pignons Metal
-- Double Roulement
SPECIFICATIONS:
Rotation : 2-2.3T
Dim: 40.5X20.2X38mm
Poids : 58g
Tambour : 30 mm
FEATURES:
-- Haute Perfomance
SPECIFICATIONS:
Turn: 1.5-1.7T
Poids : 45g
Tambour : 25 mm
FRA 555
Re: Nouveau treuil
j'ai vue une video comparative des 2 cotes à cotes, pas grande diff de vitesse ...
Re: Nouveau treuil
Il n'est pas question de voir ce Servo procurer un avantage vitesse précision significatif.
Pas possible sans respecter la monotypie et ne pas léser les premières versions.
Un DF65 v1 peut suivre un v6 sauf si ces voiles sont encore celle d'origine. On trouve plus facilement les voiles en mylar actuelles.
Ce qu'on lui demande simplement c'est plus de fiabilité et une plage de tension HV le reste est optionnel.
FRA 555
Re: Nouveau treuil
Information qui se confirme ce nouveau Servo supporte 7 Volts selon RadioSailing USA
Le servo de gouvernail du DF65 v6 ou V7 est inchangé mais attention c'est un basse tension 6 Volts
Il est donné pour une plage de 4,9 Volt a 6 Volt.
OK avec une Life de 6,4V mais au delà de 7 Volt n'est pas recommandé.
Les Li-Po sont clairement non recommandées sans régulateur.
Avec le V7 la batterie est fournie.
Modifié en dernier par Dub-Jam le 04 janv. 2022 20:29, modifié 2 fois.
FRA 555
Re: Nouveau treuil
Salut et, meilleurs vœux !
Un servo comporte 3 fils : plus, moins et le fil d’impulsion de la voie .
Pourquoi ne pas insérer le bec sur le fil plus : le servo de barre serait en 5v ( ou autre suivant la tension désirée) , le reste restant en HV …
