scow v3
Re: scow v3
un Vickers V8 remanié* (le pont est séparé pour le moment de la carène immergée)
Le moule pour faire une coque en strat est prévu, mais pour le moment je m'entraîne sur de plus petits modèles histoire de comprendre quel (s) matériaux utiliser pour sortir des coques en époxy sous vide . Tellement de matières fusibles sont créées en ce moment que ... je ne sais plus sur quel pied danser.
* j'ai acheté le plan pour avoir les droits de construction, bien entendu.
Re: scow v3
et le dernier RG 65 ( coque rouge sur la première photo du comparatif) qui sort aujourd'hui en 4 morceaux à assembler (sinon c'est une galère sans nom pour ôter les supports de parois horizontales) en ABS ep 1mm pour faire le premier proto navigant. Après correctifs éventuels je ferai un modèle "balestron", mais comme je débute en micro navigation je préfère jouer avec du "trad" en un premier temps.
Avec ça , si on ne se fait pas engue..... par les modos on sera chanceux: c'est plus du tout dans le sujet du scow.
Re: scow v3
Pour faire le moule ne te prends pas la tête du pla imprimé a 100% de remplissage sa le fait il faut juste énormément ciré le moule
Je te les photos plus en détail se soir sur le tel ces pas évident
Re: scow v3
le dessin et sympa je voit que tu boss sur solidworks
se serait que l'ont puisse se tel
Re: scow v3
j'envoie des MP mais j'ai comme qui dirait l'impression que cela n'arrive pas à destination.... ou alors .... les mecs sont DCD ou.... ne font plus de réponses...
Re: scow v3
Baptême de apsara-scow
- PXL_20251224_191450134.jpg (1.42 Mio) Vu 6669 fois
Re: scow v3
Alors? PAssé le test du bassin de jauge pour vérifier l'équilibrage de la ligne de flottaison?
En tout cas c'est beau a regarder, et j'espère que ça va bien se comporter une fois gité.
mon proto avance aussi, et il est tout aussi inconnu. Il me manque une quille et un chausse pied pour faire entrer les servos et l'accu. Après ca pose du gréement, équipement de l'accastillage, trouver des tubes pour faire traverser mes écoutes en tresse de pêche, faire des arcs avec ces tubes, réaliser des passes cloisons avec cet arc en inox (aiguille de seringue ça se roule?) passage une première fois en bassin transparent pour mesures et contrôles des Centres (gravité, antidérive, gueule de la ligne de flottaison avec de la gite ou des poussées véliques simulées) puis ajustements si besoin, fonderie du lest déduit des phases précédentes, essais. donc un sacré paquet d'heures encore.
S'il arrive à revenir à son point de départ sans assistance en bouteille de plongée ce sera déjà une réussite.
Re: scow v3
tout vas bien se passerfoudebassin a écrit : 25 déc. 2025 21:05 Alors? PAssé le test du bassin de jauge pour vérifier l'équilibrage de la ligne de flottaison
oui j'ai fait les teste dans la baignoire ces plutôt bien
je pence que sa devrait aller premier teste samedi ou dimanche suivant la force du vent
ces cool que ton proto avance te prends pas trop la tête ont en a longuement discuté tu connais mon approche tu ne connaitra la vérité uniquement quant il sera sur leau
je t'envoie le jeu de voile et le moule du safran la semaine 1
Re: scow v3
voici une petite video du premeir teste
https://youtube.com/shorts/_efv8CLLce8
