Mon futur RG65
JYD
Re: Mon futur RG65
Message par JYD »
Les petites équerres latérales, pas prévues au début mais utiles au final.
Re: Mon futur RG65
Merci bcp pour tes réponses et dessins /photos .Joli travail !
Pour tenir latéralement un couple, perso, je mets 2 équerres vertes verticales au lieu d'une (comme sur ton dessin) séparées de quelques cm.
Pour la coque en carbone 80g/M2, mets tu une couche unique de tissu ?
JYD
Re: Mon futur RG65
Message par JYD »
pr31 a écrit : 29 févr. 2024 16:47 Merci bcp pour tes réponses et dessins /photos .Joli travail !
Concernant la tenue des couples, j'avais pensé mettre deux équerres mais avec une c'est suffisamment rigide.
L'alignement des couples est parfait avec ce système de règle (blanche), pas besoin de se casser la tête pour les positionner.
Le tissus de carbone, j'en cherche en 80gr/m² pour une seule couche 0°/90°. En plus de ce tissus, je rajouterai des fils de carbone à 45° pour que ce soit meilleur en torsion et sans que ce soit dommageable au niveau du poids.
Faut-il renforcer la coque au niveau de la quille comme sur un classe 1 mètre ?
Re: Mon futur RG65
Si tu fais une quille amovible pour la facilité de transport, le puits nécessitera quelques renforts... Si la dérive est fixe, un barrot au niveau du pont et un renfort de "strat" à la base devraient suffire... Tu peux aussi en profiter pour encaisser les efforts de compression dus au mât avec la tête de dérive...
JYD
Re: Mon futur RG65
Message par JYD »
janot a écrit : 01 mars 2024 19:46 Si tu fais une quille amovible pour la facilité de transport, le puits nécessitera quelques renforts... Si la dérive est fixe, un barrot au niveau du pont et un renfort de "strat" à la base devraient suffire... Tu peux aussi en profiter pour encaisser les efforts de compression dus au mât avec la tête de dérive...
Je vais opter pour la dérive fixe.
Re: Mon futur RG65
Opter pour une quille fixe est la solution de facilité et de moindre poids.
Cependant, en faisant cela tu t’interdis toute modification de positionnement ultérieur. Or cela peut être très utile lors de l’optimisation de ton bateau s’il est trop mou ou ardent.
Bonne continuation à toi.
Re: Mon futur RG65
Le président à raison, l'équilibre vélique est parfois délicat à trouver si la dérive est fixe, il faut jouer sur la position du mât, les surfaces des voiles, celle du safran, etc. Cela implique pas mal d'essais !
Re: Mon futur RG65
Prévoir un système permettant de déplacer le mat ...
JYD
Re: Mon futur RG65
Message par JYD »
Ok, merci pour votre aide.
JYD
Re: Mon futur RG65
Message par JYD »
Je découpe au fil chaud le polystyrène extrudé en utilisant une alimentation de PC. Des cales poussent le fil inox exactement à la hauteur voulue. Il suffit de glisser le bloc, ça découpe très vite et proprement. Fil inox de 0.6 mm, c'est parfait pour la découpe.
Les cales de réglage.
Le montage est très simple.
