Spécificités du Uno, skinny, manta, Orion edge…
pour donner la configuration de vos bateaux
vinc1t
Message par vinc1t »
Bonjour à vous tous,
Ok c’est avant tout les doigts qui peuvent faire la difference entre deux bateaux.
Mais j’aimerai avoir votre avis sur les sensations différentes que procurent les différents modèles
D’après ce que j’ai compris le manta 17 avait tendance à enfourner aux allures portantes…..
Modifié en dernier par vinc1t le 21 août 2021 21:47, modifié 1 fois.
Re: Spécificités du Uno, skinny, manta, Orion edge…
Bonjour, allé je m'y colle.
Très subjectif comme question je répondrais donc très très personnellement.
Bien sur les généralités genres poids et surtout position du lest, emplacement des poids dans la coque et bien entendu les doigts y sont pour beaucoup.
Mais lors de bords musclés au vent arrière j'ai pu trouver quelques comportements différents sur mes bateaux.
Ils enfournent tous mais réagissent différemment le nez dans l'eau jusqu'au mat.
Skinno, avec son safran d'origine de faible surface bien que profond, une fois en mode canard, c'est la coque qui va ou elle veut et dur de maitriser la trajectoire, il part vite au lof ou abatté.
Uno: Il enfourne autant, peut être moins rapidement, mais bizarrement il arrive à garder sa trajectoire et on arrive à faire une moitié de bord le cul en l'air. Je pense que son safran, très généreux doit y faire mais certainement aussi les entrées d'eau.
Manta: Ceux des potes arrivent parfois à faire 20 m le cul en l'air et tout droit comme le Uno.
Bon, ce ne sont que des impressions et le réglage du gréement y fait tellement que c'est difficile de comparer. J'ai aussi constaté que des gréements C classiques semblent moins faire enfourner les coques que des balestrons, autre débat... Moi je reste en balestron, c'est trop pratique et on est pas à Pierrelatte avec 30 nd de Mistral tous les jours ;o)
vinc1t
Super !!!!
C’est vraiment dans ce sens que j’attends des réponses.
Et bien sûr que je suis conscient de la subjectivité de ma question.
Vraiment merci !!!
Message par @ntoine »
les gréements classiques ont forcement une tendance a moins enfourner du à la composante de force vers le haut du foc aux allures portantes
une partie de la force va vers le haut du à l'angulation du foc par rapport à la verticale
Un réglage avec un peu plus de quête diminuera légèrement la tendance à enfourner mais risque de rendre le bateau plus ardent aux allures de pret
Un mauvais réglage de quête avec une quête avant facilitera l'enfournement
La répartition des volumes le long de la coque joue énormément je me rappelle d'une discussion lors d'un championnat d'Europe avec Tobias Laux et Henning Dressel le concepteur allemand du hip 65
Qui avait des entrés d'eau très fine avec peu de volume et qui enfournait très peu comparativement aux autres dessins de l'époque
Ils m'expliquaient que des que le bateau prenait de l'angle le dessin permettait de supprimer le volume arrière et le servos était en arrière et le bateau prenait un mouvement de vague ou de dauphin
vinc1t
Merci à vous pour vos réponses.
Par contre vraiment difficile de savoir vers où aller !
Il y a le Skinny de Pedro Stier, celui de Marc Pomarede,
Le Skinno, le Skinnic …..
Y a t’il des différences de carène, de centrage, de surface d’appendice ?
Donc de comportement !!!! Plus à l’aise dans la pétole, polyvalence, plage d’utilisation….
Qui les vends ????
Le Uno , plus facile ! Apparemment seul vamsails le fait
Il a l’inconvénient de ne pas avoir de couvercle pour un changement rapide d’accus
Et puis le Manta 21 chez molinea sails
Celui ci est vendu en version balestron.
Et il y a aussi d’autres Manta !
À doigts égal, le Orion edge est t’il encore compétitif ?
Merci pour vos retours !
pour le Skinnic contact pascal22
Antoine pourrais tu nous mettre une photo des tes 3 coques ( Skinnic, wedge et Uno) cote à cote, juste pour voir les différences stp?
de gauche à droite wedge uno skinnic skinno
de gauche a droite wedge uno skinnic
