Poids des lests du skinny
Pat.16
Message par Pat.16 »
Quels poids de lest utilisez vous pour un skinny ?
Suivant les conditions...
Merci par avance pour vos réponses
Bonnes fêtes de fin d'année.
Skinny (FRA 0060)
Re: Poids des lests du skinny
à priori, les certain skinny présent au national avais un lest assez lourd ( sup à 700gr) même dans la pétole!
Bonjour Pat.16
Skinny sais pas
Mais Skinno 710 à 730gr
Uno des standards (700 gr) et aussi des légers (au moins le mien) en 650 gr env.
Pat.16
Question pour les propriétaires de Skinny.
Quels poids de lests avez-vous ?
Merci pour vos réponses.
Skinny (FRA 0060)
Pas de propriétaire de Skinny sur le forum...?
Merci aux propriétaires de Skinny pour se partage, cela fait plaisir à lire :D
Corinthien dites vous.... :?: :?: :?: :?:
wayfarer
Message par wayfarer »
J E N AI PAS DE SKINNI MAIS , IL Y EN A DEUX OU JE NAVIGUE , LES LESTEs SONT DE 720 GR ET 695 GR ;)
Allé histoire d’enfoncer un peu le clou…
Plus de 20 skinny au dernier national, et personne pour te répondre…
Il est vrai qu’actuellement la tendance est de se détourner du forum pour communiquer via des plateformes qq peu moins collectives de type whatsapp ou autre…, oú il faut être admis.
Corinthien…?
Il va avoir encore du chemin à parcourir car la tendance est plutôt à l’inverse, le peu de participation sur le forum, malheureusement, ne fait que corroborer cette évolution.
Pat.16
Toujours pas de réponses...
Avec cependant plusieurs propriétaires notamment au dernier national...
Dans l'attente de réponses
Skinny (FRA 0060)
N’ayant pas de skinny,je n’ai pas la réponse mais,
En mettant ton bateau à l’eau avec gréement dans l’axe,batterie à bord, si il est dans sa ligne d’eau,c’est que le poids du lest est correct.
Ceci dit,par expérience, il y a moyen d’alourdir de 100 g avec un vent fort.
Un RG peut supporter entre 550 et 800 g …
