Comment courber les tubes de home en alu ?
Posté : 12 juil. 2021 19:16
par FRA272
Comment faites vous pour courber les tubes alu pour confectionner les bomes de gv et éventuellement de foc sur les gréements balestrons ?
Pour le moment je maîtrise le pliage en deux !
Utilisez vous une forme ? Un outil ?
D'avance merci pour vos tours de mains.
Re: Comment courber les tubes de home en alu ?
Posté : 13 juil. 2021 10:24
par antoine984
perso je fais à la main super délicatement et j essai décaler l'endroit du coude à chaque fois.
Pour info et contrairement à ce qu'on pense, il ne "faut" pas chauffer l'alu, passez le tube au congel plusieurs heures et vous verrez que c'est beaucoup plus souple ( et surtout sans changer ses caractéristiques mécaniques... (j'ai redressé un paquet de levier de moto comme ça du temps ou je faisais du motocross!)
Posté : 16 juil. 2021 08:39
par Fourtas
Ah, je ne connaissais pas la technique du congélateur.
Une astuce de plus
J'ai souvent usité la technique du chaud avec laquelle j'ai redressé aussi nombre de poignées moto ou vélo, chandelier bateau et coudé pas mal de pièces.
Pour un tube, le remplir de sable avant pour le couder sans le plier.
Posté : 16 juil. 2021 11:28
par antoine984
dans l'absolu ça fonctionne aussi, c est juste qu'une chauffe et un refroidissement modifie les caractéristiques mécaniques des métaux, certain en bien, d'autre en moins bien... un alu chauffé devient plus cassant. ce qui au final pour nos bômes de RG65 n'est pas très grave sue les efforts
Posté : 20 juil. 2021 15:53
par Fourtas
Tout a fait Antoine.
Posté : 02 juil. 2024 21:05
Pour ma part, j’ai utilisé des flèches alu de chez Décat, bridées sur une jante de vélo 26 pouces, un coup de chauffe de décapeur et nickel !
