rg 65 type scow
romu
Message par romu »
janot tu as bien résumer
pour moi ces pas temps la trainer qui m'intéresse de réduire ces plutôt le phénomène parachute ou croche pied
romu
Message par romu »
je continue a faire dans l'original forcément
sur se canot je fait le chois d'un treuil a tambour avec juste une particularité le tambour et sur le pont et le treuil sous le pont
une petite capture du principe
faite vous plaisir sur les commentaires
passe pont de treuil.png (313.67 Kio) Vu 146 fois
Attention pour l'étanchéité ( pont servo ) !!! A+ Pascal FRA186 ..
bonjour , sincèrement , je pense que tu t'embête pour pas grand chose
avec les gréements balestron , on a moins besoin de puissance qu'avec les gréements classiques
sur le Manta 17 qui ne navigue qu' avec des balestrons , j ai un treuil à bras de 8 ou 9 kg , qui pèse 25gr .je l ai fait fonctionner sous jeu A et B , sans problème de puissance
tu vas obligatoirement alourdir inutilement ton RG avec un tel système.
bon courage
romu
Message par romu »
hotelgolf a écrit : 10 juin 2025 16:13 bonjour , sincèrement , je pense que tu t'embête pour pas grand chose
bon courage
je prend note de ton commentaire
de doit bien avouez que la mise en œuvre de se système et pas des plus simple
romu
Message par romu »
a présent se bateau a un nom
dite moi se que vous en penser
