Cherche moule pour lest de quille
Posté : 10 sept. 2023 15:00
par xtof.durr
j'aimerais bien acheter un moule en plâtre pour couler un lest de quille en plomb de 460g (plus ou moins). Je galère pour en fabriquer un, et peut-être que vous en avez qui dorment dans votre atelier.
Christoph
Re: Cherche moule pour lest de quille
Posté : 13 oct. 2023 09:02
par YLC
Pour le moule de plâtre je ne peux pas te renseigner,mais pour info molinea sails,a dans son catalogue un lest a 430gr.(28euros).
Maintenant c est léger,très léger....(trop).
Je ne connais pas ton bateau,mais sous les 500gr,c est pas facile a utiliser...
Ylc
Posté : 13 oct. 2023 18:42
Le plus simple est d’acheter un plomb de pêche de 500g chez déca…on par exemple, le former au marteau et raboter le surplus pour le mettre au poids voulu.
Pour un moule en plâtre, faire une demie forme en bois, la fixer au fond d’une boîte, couler le plâtre, laisser bien sécher après démoulage. ( ne jamais couler du plomb dans un moule en plâtre pas sec : c’est un coup à tout prendre dans la figure !!!)
Après, reste plus qu’à couler plus ou moins de plomb pour obtenir le poids recherché ( plusieurs essais à prévoir).
Restera à assembler les deux demi lests avec du mastic.
Posté : 13 oct. 2023 20:30
par YLC
Si rabotage de plomb....pas oublier le masque...
Posté : 13 oct. 2023 22:51
Sniffer des copeaux de plomb avec une râpe, faut être connaisseur !
