Re: Numéro de voiles
Posté : 20 juil. 2021 11:31
C'est super l'utilisation d'une imprimante laser!grave a écrit : 19 juil. 2021 15:22
Imposer un espacement entre lettres peut dans certains cas compliquer les choses.
PS, j'ai des voiles qui sont passées directement à l'imprimante Lazer... Le pied niveau qualité d'impression.
Espacement : trop de bateaux ont des chiffres trop collés entre eux, devenant ainsi illisibles sur l'eau. Aussi un espacement minimal me parait justifié.
Idem pour l'espacement vertical des numéros Tribord/Babord.
Enfin, extrait du doc concernant principalement les focs de balestron, du fait de leur petite bordure :
(4) Where the size of the sail prevents compliance with the above rules they shall be amended as follows and in the following order of precedence:
i) sail numbers may extend below the specified line.
ii) vertical spacing
between sail numbers and national letters and/or
between national letters
may be reduced to no less than 10 mm.
iii) height of national letters may be reduced to no less than 30 mm or shall be omitted.
iv) vertical spacing of sail numbers may be reduced to no less than 10 mm.
v) height of sail numbers shall be reduced to less than 70 mm, but no less
than 60 mm, or shall be omitted.
Là ce sont surtout les iv & v qui nous intéressent :
iv) l'espacement vertical entre les numéros de voiles peut être réduit à pas moins de 30 mm
v) la hauteur des numéros de voile doit être réduit à moins de 70 mm, mais pas moins de 60 mm, ou doit être omis.
Donc, il y a une belle marge avant d'omettre le numéro de voile dans le foc!
