Re: Conception voiles
Posté : 21 déc. 2022 10:52
Dans un premier temps, il faut faire assez simple : fais des creux positionnés à 40% (GV et foc) avec des valeurs de corde de 3 à 5mm. En fonction des résultats, tu auras tout loisir de varier la position du creux et la valeur de la corde ensuite, toujours en réfléchissant bien !
En RG65, on peut gréer en sloop 4/5, en balestron intégral (petit foc), ou encore avec foc en tête (interdit en IOM et M). Pour moi c'est une idée à suivre car un grand foc jusqu'en haut du mat permet de mieux provoquer et contrôler l'écoulement de la masse d'air, c'est utilisé en classe 10 et cela ressemble à un génois sur les "grandeur"...
Le mylar que j'utilise a été récupéré chez mon fleuriste il y a quelques années, d'ailleurs il faudra que je recommence à offrir des fleurs à mon épouse parceque je n'en ai presque plus !
Le problème de ce mylar non tramé c'est qu'il se froisse vite et l'aspect devient un peu minable avec le temps.
Quand je bossais dans la région de Reims, je récupérais des chutes de tissu dans une fabrique de montgolfières... 20 Francs le sac poubelle de 100 litres rempli a ras bord !
Sinon il y a les magasins de cerf-volants, ceux de Kite surf ou les bons magasins de modélisme spécialisés voiles,
Appel du pied : d'autres membres du forum ont certainement des adresses...
Pour les tests, Claudio Diolaiti avait conçu une "machine"pour mesurer la poussée, on doit trouver cela dans l'ancien forum, cela m'a tenté un temps mais je ne me suis jamais lancé... Et puis il s'était fait tellement pourrir avec ses idées...
De toute façon, rien ne vaut l'essai "sur le terrain", tu as la bonne méthode, réalisation en calque puis définitive si cela convient, la conception des voiles est un sujet très complexe, même pas sur qu'une thèse suffise ! Exo avait fait un pdf sur le positionnement des creux (aussi dans l'ancien forum) si mes souvenirs sont bons...
