rg 65 type scow v2
Re: rg 65 type scow v2
foudebassin a écrit : 03 nov. 2025 13:35
Calou 06 a écrit : 29 oct. 2025 18:14 ce qui m'a retenu c'est qu'on n'a droit qu'à un seul safran,
2trangmeent , si je regarde la jauge coté "appendices" , je ne vois pas "un seul safran". (?) Sans doute ai-je mal lu.
Effectivement mais attention ==> C.3.2.2 doivent être fixés à la coque au niveau du plan
médian
Message par foudebassin »
ok , ça se cachait dans une subtilité. Lire en diagonale parfois néglige ce genre de détails. merci
Calou 06
Message par Calou 06 »
Suite à la discussion, j'ai repris le sujet au départ = les scow américains
J’ai repris la classe A, la classe E, ainsi qu'un troisième modèle à bouchains vifs particulièrement carré, le Zipper.
- ce sont des dériveurs purs, ils sont très légers,
- les deux premiers ne sont pas particulièrement larges,
- les plus anciens n’ont qu’un safran.
Comment adapter à un modèle radio-commandé ?
- je n'ai pas retenu le safran avant et proposerais d'essayer d'abord d'avancer le safran pour qu'il reste dans l'eau à la gite.
- augmenter le déplacement en restant fin (!) reste un équilibre à peaufiner...
A suivre...
romu
Message par romu »
je te remercie calou
effectivement je vais creuser cette piste
Calou 06
Voilà ou j'en suis...
Attention, les formes n'ont servi qu'a valider le déplacement, il faudrait brancher Janot qui est expert en bouchains vifs !
A+
romu
Message par romu »
je vois mieux se que tu me disait se matin
merci calou
Calou 06
Après un petit tour sur le fichier excel qui joue avec la gite :
Wcoq 950cm3 (c.a.d poids avec lest un peu moins que 1100g)
Bmax 166mm
Bwl 150mm
Lwl 54,5cm (statique)
OC 29,2cm
Cb* 0,56
Calou 06
encore une erreur de signe... Pour un axe des bouchains correspondant à celui des appendices, avec dérive, il faut un avant plus large encore :
A+ !!!
Calou 06
on est bien plus large devant que derrière, et à la gite tout s'aligne :-)
