Bertrand 07
Message par Bertrand 07 »
J’ai hâte de voir naviguer ce bateau , bravo et bonne continuation.
romu
Message par romu »
les moule sont fini
le démoulage ces plutôt bien passer
il y deus ou trois petit défaut du a de la porosité il sortiront en positif ces pas bien grave
pour l'heure les moule sont en cour de cirage pour passer au gel Coat la semaine prochaine
romu
Message par romu »
après une grande discutions avec mon ami Gilbert
j'ai fait le chois de suivre sont conseil et de lui monter le grément du UNO
ceci pour avoir point de comparaison qui se limite le plus possible a la coque
pour le type de grément se sera
balestron pour le A léger
traditionnel pour le A lourd , B , C
Capture d’écran 2025-07-20 094117.png (120.09 Kio) Vu 227 fois
Bertrand 07
Choix judicieux pour le gréement , tu devrais aussi choisir de bonnes voiles réalisées par un pro, et un ensemble dérive lest lui aussi de premier choix. ainsi tu pourras vraiment valider les qualités de ta carène lors des premières navigations !
romu
Message par romu »
salut a tous
le bateau a bien avancé
le gelcoat et fait pour la couleur ces ma fille qui a choisi elle a que 9 ans
coque gelcoat.jpg (1.17 Mio) Vu 163 fois
a cause de la révisions de ma voiture je nais pas pu faire la stratification de la coque et du pont au moment ou je laurait voulue se qui nait pas vraiment un problème sauf quant ont a fait un cirage un peut trop efficace
de retour de la révisions j'ai u la mauvaise surprise de voir que le gelcoat de la coque était en train de faire de l'auto démoulage
(pour se qui ne Save pas se que ces l'auto démoulage je vais vous expliquez pour sa il et important de connaitre les particularité du système polyester
car oui le bateau et en polyester et fibre de verre donc la particularité ces tous les composant ont 7 pourcent de retrait de l'épaisseur appliquai )
se qui veut dire que le gelcoat commence a se démouler sans que j'ai u le temps de stratifié la coque
se phénomène la et une bonne chose et une mauvaise chose a la foi
une bonne chose sa veut dire que le bateau se démoulera facilement
une mauvaise chose parce que 99 pourcent du temps y a tout qui par a la poubelle heureusement la se nait pas le cas
donc stratification et mise sous vide en urgence
coque sous vide .jpg (1.06 Mio) Vu 163 fois
tout ces bien passer
voici le resultat
bateau 1.jpg (1.37 Mio) Vu 163 fois
romu
Message par romu »
bateau vue ar .jpg (1.72 Mio) Vu 163 fois
bateau 5.jpg (1.23 Mio) Vu 163 fois
romu
Message par romu »
bateau vue av .jpg (1.81 Mio) Vu 163 fois
bateau 4.jpg (1.33 Mio) Vu 163 fois
romu
Message par romu »
bien entendu il me reste la finition a faire
ainsi que l'aménagement
romu
Message par romu »
juste pour le plaisir et se rassurer
un petit teste de flottabilité suivie d'un teste de puissance approximative juste pour se donner une idée de la stabilité sur se teste j'ai poser le bulbe dans la coque il faut imaginer pendue a 30 cm sous la coque
vue av .jpg (366.97 Kio) Vu 158 fois
vue ar .jpg (1.1 Mio) Vu 158 fois
impressionnant , tu vas mettre un lest leger ?
