Je recherche le principe de fonctionnement du système "Bresmo".
Et le plan de fabrication.
Merci pour vos précisions.
Système "Bresmo"
Re: Système "Bresmo"
Tu trouveras ci joint un PDF sur le système bresmo tel qu'il a été développé en M.
A adapter en RG65 même si j'en ai déjà vu sur les plans d'eau, je n'ai pas vu des plan pour les RG65
https://classem.org/construction/Bresmo.pdf
après , ce qu il faut savoir , c est si c'est vraiment indispensable voir utile .
autant en M le Bresmo est très utile , autant en RG , c est plus discutable
au National d'Angouleme , en 2021 , le premier en avait , mais c est Alexis Carré , dont le palmares autorise à penser que c est plus sa science de la régate que le Bresmo qui lui a permi ce resultat
le 2eme et le 3 eme , eu n en avait pas
le 4eme , en avait , pas le 5 eme
tout ça pour dire que le benefice est relativement mitigé et qu il faut déjà être certain de ne pas faire déerreur de réglage pour peut etre en tirer un bénéfice
Merci pour vos commentaires et les précisions.
Bonnes fêtes de Noël.
Skinny (FRA 0060)
