Conception voiles
Re: Conception voiles
Dans un premier temps, il faut faire assez simple : fais des creux positionnés à 40% (GV et foc) avec des valeurs de corde de 3 à 5mm. En fonction des résultats, tu auras tout loisir de varier la position du creux et la valeur de la corde ensuite, toujours en réfléchissant bien !
En RG65, on peut gréer en sloop 4/5, en balestron intégral (petit foc), ou encore avec foc en tête (interdit en IOM et M). Pour moi c'est une idée à suivre car un grand foc jusqu'en haut du mat permet de mieux provoquer et contrôler l'écoulement de la masse d'air, c'est utilisé en classe 10 et cela ressemble à un génois sur les "grandeur"...
Le mylar que j'utilise a été récupéré chez mon fleuriste il y a quelques années, d'ailleurs il faudra que je recommence à offrir des fleurs à mon épouse parceque je n'en ai presque plus ! :lol: Le problème de ce mylar non tramé c'est qu'il se froisse vite et l'aspect devient un peu minable avec le temps.
Quand je bossais dans la région de Reims, je récupérais des chutes de tissu dans une fabrique de montgolfières... 20 Francs le sac poubelle de 100 litres rempli a ras bord !
Sinon il y a les magasins de cerf-volants, ceux de Kite surf ou les bons magasins de modélisme spécialisés voiles,
Appel du pied : d'autres membres du forum ont certainement des adresses...
Pour les tests, Claudio Diolaiti avait conçu une "machine"pour mesurer la poussée, on doit trouver cela dans l'ancien forum, cela m'a tenté un temps mais je ne me suis jamais lancé... Et puis il s'était fait tellement pourrir avec ses idées... :roll:
De toute façon, rien ne vaut l'essai "sur le terrain", tu as la bonne méthode, réalisation en calque puis définitive si cela convient, la conception des voiles est un sujet très complexe, même pas sur qu'une thèse suffise ! Exo avait fait un pdf sur le positionnement des creux (aussi dans l'ancien forum) si mes souvenirs sont bons...
Bonjour, je vois que c'est du sarlit 50g , je ne connaissais pas (est ce un autre nom du mylar ou pas ?). Est ce le même matériau que celui de ces belles voiles sur la photo de la page d'accueil du site. ?
Merci beaucoup pour l'info.
Je ne connais pas le détail du film, faudrait se rapprocher de Pierre qui te renseignera mieux que moi.
Je prends aussi du :
https://www.pgmodelisme.com/v3/fr/tissu ... 65-gr.html
Vos info m'ont bien aidé, ( merci), ma grande voile A est finie , faite en melinex ( je n'ai pas utilisé le sarlit , transparent, pas visible sur l'eau). Content du résultat, reste à voir ce que cela va donner sur l'eau.
Le foc est aussi presque fini, Il me reste à couper le guindant (pour jeu classique), y a t'il une tendance générale qui ressort pour la coupe ?:
- une coupe rectiligne ?
- ou une coupe avec un dévers de quelques millimètres ( nouvelle info trouvée sur le net, pas sur de bien comprendre le pourquoi et quel bénéfice cela apporte ?).
Toute info à ce sujet est bienvenue. Merci
A mon humble connaissance, un guindant de foc n'est jamais rectiligne, vraisemblablement pour contribuer au creux de la voile.
J'en profite pour rappeler qu'une drisse de foc ne doit JAMAIS être plus tendue que l'étai! Cela déforme la voile, et peut décoller ou déplacer l'assemblage des laizes de la voile. Idem pour la GV.
Astuce : par vent très faible, on détendra les drisses, quitte à ce que les voiles fassent des plis (mais augmentera le creux). et on raidira de plus en plus au fur et mesure que le vent forcira (afin d'aplatir les voiles), sans pour autant atteindre une tension extrême ;-)
Bien, ca m'évite de faire une bêtise avant de finir mon foc (longueur guindant =69cm).
Puis je savoir comment déterminer la forme du guindant ? je suppose que c'est une forme concave pour avoir un creux ( de combien de mm?) et à quel endroit le positionner ( à mi longueur ?) ? je n'ai pas trouvé de plan sur l'ancien forum qui explicite ce point particulier, ni sur le nouveau d'ailleurs.
Bonjour,et meilleurs voeux
Sur ton plan de voile (en 2D), le guindant de foc sera une ligne droite. En 3D, tu devra mettre en « volume » ta voile : du coup ,le guindant ne sera plus une ligne droite après découpe …
Une excellente vidéo de Gilbert pour visualisation de la chose :
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... aw3C4pphVw
Bonjour Thierry, c'est clair , je vais pouvoir finir mon foc aujourd'hui. Quand on a pratiqué un peu, on réalise pleinement la valeur de la vidéo de Gilbert, une mine d'or !
Merci de ta réponse et une belle année à tous.
Chrisyl31
Message par Chrisyl31 »
Bonjour pr31
Juste un petit mot pour te signaler que dans le sud de toulouse au club du lac de Bidot un groupe de 6 personnes s'est lancé dans la réalisation de rg65...3 sont déjà terminés et opérationnels...4 autres devraient suivre sous peu ....
Tu serais bien sûr le bienvenu....
J'ai tenté un message privé pour te donner mes coordonnées mais il reste désespérément dans la boîte d'envoi...
Nous avons même un groupe wattsapp rg65 qui facilite la com....
Chrisyl31
