Bonjour et Bonne Année !!
Perso, je ne me fais pas "caguer", je suis un adepte du "porte-piles" !! Dans le meilleur des cas, j'ai 6 volts et donc je ne risque pas grand chose !! De plus vu le temps que me dure un jeu de 4 piles, et le prix d'un paquet de piles "Alcalines" (Marque Repère, à +/-1.30€) de chez Edouard L, je ne vais pas casser ma tirelire pour un accus Li-Fe, Li-Po !!! Je vérifie avec un petit testeur dédié la tension de mes piles, et systématiquement les jours de régate, je mets des piles neuves dans mon émetteur (4 piles) et dans le bateau (4 piles), soit une dépense de 1.30€ pour la journée !! La tranquillité n'a pas de prix !!
Nouveau treuil
Re: Nouveau treuil
Cela reste une solution qui au moins fonctionne comme prévue et acceptable si on pense à recycler les piles HS en les déposant au bon endroit.
A retenir, une pile alcaline se recycle entre 50 et 80 % selon les éléments chimiques utilisés.
NB : Le porte-pile = 75 grammes placé en arrière ce qui ne gène pas dans de bonnes conditions de vent.
Mais dans le petit temps, en Li-Fe ou Ni-Mh, 45 grammes peuvent être placés le long de la quille ce qui apporte une amélioration de la ligne de flottaison sur le DF65.
FRA 555
claude dit oldsail
Re: Nouveau treuil
J'ai un "Compass" de chez Volantex, que je qualifie de RG 65 L pour loisir, car je sais pas si je serais accepter dans la jauge des DF !! Pour les piles, je recycle non seulement les piles, mais aussi la boîte à dosettes de lessive dans laquelle je stocke les piles usagées !!!
Re: Nouveau treuil
SAlutations
JE relance une pièce dans le juke box concernant le NOUVEAU nouveau treuil de joysway, gris, avec poulie de 20 ou 16 selon DF 65 ou 95.
Cher est son adjectif principal, et "non conforme" à la jauge si j'en juge le commentaire de mon revendeur "Technimodél" pour le citer.
Constat : Il n'est pas monté de série sur le V8, on serait donc censé croire qu'il n'est pas autorisé en course?
Quel est l'avis de l'asso? Des contrôleurs de régate?
JEREM.17600
Re: Nouveau treuil
Le nouveau servo plus performant est monté dans le V8, cela fait partie des évolutions du bateau … après un treuil à mini 110€, cela change t’il vraiment !!???
À st Georges, un nouvel adhérent vient d’arriver avec un V8, je regarderais de plus près
Re: Nouveau treuil
Fatalement, si la vitesse de treuil est plus importante que les autres, c'est un avantage, et donc...
J ai constaté cette différence notoire sur certains bateaux au cours de nos rencontres ligériennes, sans doute les skippers ne pratiquent pas dd régates. Surtout des 95, même si je pense que c'est le même modèle.
Re: Nouveau treuil
J ai constaté cette différence notoire sur certains bateaux au cours de nos rencontres ligériennes, sans doute les skippers ne pratiquent pas dd régates. Surtout des 95, même si je pense que c'est le même modèle que nos Focus.
Re: Nouveau treuil
bien, j'ai eu la réponse de mon dealer (technimodel, des mecs franchement bien, des prix, des conseils) qui réajuste ses dires concernant le nouveau treuil à 120 balles. En fait il est juste plus précis et plus robuste, plus fort aussi. Mais, et c'est là que je comprends mieux, il est du même ordre de vitesse que les modèles précédant! A voir si une reprogrammation des fréquences ou du module de rota n'est pas possible, ça m'étonnerait qu'à moitié.
Donc oui, le nouveau treuil avec sa poulie de 16 mm (rouge) est autorisé en compèt' désormais.( depuis toujours en fait, c'est moi qui avait mal entendu) .
