Votre Dragon Force F65 est une Version 1 à 6 et est équipé du servo winch d'orgine ref. 880545
Dans ce cas et sauf si vous l'avez changé avec le nouveau disponible avec le DF65 v7 vous apprécierez de savoir qu'il est possible de l'améliorer sans en changer et de le fiabiliser.
Quelles améliorations ?
Le Servo Winch du DF65 n'a pas une excellente réputation de fiabilité mais surtout il fait apparaitre facilement un jeu de fin de course qui peut varier de 3 à 8 mm ce qui n'est pas rien notamment au prés serré.
Ces 2 défauts peuvent être corrigés car le servo est en fait trop souvent mal monté ou assemblé.
Il reste par contre toujours sensible aux surtensions et n'est pas vraiment conçu pour être alimenté bien au delà de 6 Volts.
6,4 Volts ca passe mais plus attention on risque la surchauffent des transistors.
Pour l'améliorer vous pouvez intervenir de la manière suivante en démontant le Servo :
Potentiomètre et butée
- Le potentiomètre est trop souvent mal serti et bouge en fin de course (pattes souples a resserrer voir cyano)
- Le câblage à vérifier replacer
Liaison câble ext vers carte contrôleur du servo
- Recouper et dénuder les câbles effilochés
- Etamer et refaire soudure proprement des 3 fils sur le PCB
- Replacer gaine isolante et mousse souvent collée et trop proche des transistors
Le rendre étanche
- Profitez en pour "tropicaliser" la carte électronique avec un vernis spécifique
- Faire un graissage d'étanchéité sur la bague de sortie axe et joint de fermeture
- Sceller le boitier avec revêtement ou ruban étanche.
Ron Bron skipper australien donne tous le détail avec image valable pour DF65 V6 mais aussi DF95 V1
Voir Page 4 et 5 ici
http://www.paradiseradioyachtclub.com/i ... n_2021.pdf
On a échangé par mail sur le sujet car la plupart des skipper DF65 font tous le même constat avec le servo du DF65 d'orgine ou acheté en rechange (il est noir avec un poulie noire).
Si en plus vous prévoyez une protection de surtension avec une simple LED ou un Ubec vous pourrez alimenter votre Servo en toute sécurité quelque soit la batterie que vous utilisez et aurez une bonne précision.
Ceux qui ont un DF65 v7 ont le nouveau servo winch et ne sont pas concernés par ces tracas.
Le nouveau servo ref. 881564 (il est gris et livré avec une poulie rouge pour le DF65) est disponible en accessoire mais il est 2 fois plus cher.
Un Dragon V6 et V7 côte à côte :
https://www.youtube.com/watch?v=U1yFkkMe0T4
