Mieux qu'un discours, le puits de mâts et dérive de Vamsails prévu pour le Uno
Dans le bas on a un diamètre de 8 à 9 mm, en haut, prévu pour une bague ou un roulement de 10 et une quête réglable.
BALESTRON PALO DE AGUA
Re: BALESTRON PALO DE AGUA
Bonjour c'est un peut le même principe que le Manta sur Thingiverse.com ?
Sur le balestron, en pied de mat une bille téflon et un roulement d 10mm juste sous le pont ?
Merci pour vos réponses.
Roulement épaulé pour s'appuyer sur le pont
Bonjour, j'ai passé commande d'un balestron Goth à DG Voiles.
Je vous joindrai prochainement des photos.
PS comment joindre des photos dans le message ?
Merci pour votre aides à tous.
Franck
Franck
Bonjour, une nouvelle question: Le Palo en gréement classique prévoit un lest de 500g, Est-ce le même poids pour un balestron du Goth ?
Salut!
ça ne change. Un RG65 est prévu pour tenir la max de voilure autorisée par la jauge.Si le palo de aqua est prévu pour un lest de 500g, il faut laisser 500g sauf, si le gréement baslestron est vraiment plus léger que le gréement classique ( ce dont je doute), auquel cas il y aurait moyen de mettre la différence dans le lest . Mais bon c’est pinailler quand même
merci pour votre réponse Thierry
Salut
je l'ai fait sur 2 Palo
31.5 en partant de l'arriere, centre du mat
perso j'ai mis un simple tube en alu
collé en bas et et trou perceuse dans un carrelet de pont, idem collé.
tu met un peu d'huile avant chaque nav sur le balestron ça le fait.
- thumbnail_20211116_103448.jpg (204.79 Kio) Vu 3043 fois
