rg 65 type scow
romu
Re: rg 65 type scow
Message par romu »
la fabrication du master pour la fabrication du moule avance bien
la et fini d'imprimer et assembler une première finition sommaire a était faite maintenant j'arrive a une phase très importante qui l'emballage avant de faire la finition au gel coat pour procédée
a la fabrication du moule
Re: rg 65 type scow
Top
romu
Re: rg 65 type scow
Message par romu »
merci
janot67
Re: rg 65 type scow
Message par janot67 »
On suit et on reste à l'écoute...
romu
Re: rg 65 type scow
Message par romu »
merci
ne vous inquiété pas je vous tiendrait au courant
cette après midi j'ai préparait
le bulbe qui devra passé 600 gr environ pour le moment il contient déjà 400 gramme de tungstène en partie basse le reste sera de la grenaille de plomb pour aller au poids désiré
le voile de quille et aussi en cour de préparation il est constitué d'une âme en balsa et en frênes le tout sera recouvert par plusieurs couche de fibre de carbone 1 unidirectionnelle a 0°(longitudinal) une biaxial +45-45° et pour finir un petit sergé bien sur le tout fait sous vide
pour la coque j'ai tout a fait décider si se sera du carbone nomex ou en fibre de verre avec une bonne structure se sera certainement le budget qui définira les choses bien que pour se type de bateau le carbone tien plus du blingblings que autre chose et d'un point de vue mécanique le verre et largement suffisant
romu
Re: rg 65 type scow
Message par romu »
allez une petite photo
janot67
Re: rg 65 type scow
Et où tu as trouvé le tungstène ?
romu
Re: rg 65 type scow
Message par romu »
janot67 a écrit : 26 mai 2025 12:25 Et où tu as trouvé le tungstène ?
ces un ami qui me la donner
romu
Re: rg 65 type scow
Message par romu »
romu a écrit : 26 mai 2025 18:14
il y en a sur amazone
romu
Re: rg 65 type scow
Message par romu »
vue que j'ai l'impression que tu doute de se que je dit j'ai réouvert le bulbe
pour ta gouverne pendent des années jetait le développeur projet de patrice bagnol en crawler le ventrue ces mon œuvre bref voici les photos je te laisse calculer le poids masse volumique 19.3 gr au cm cube les leste mesure 10 mm de diamètre par 11 de hauteur
