Non, c’est de la gaine électrique type « IRL »
impréssion 3D
Re: impréssion 3D
Je souhaite imprimer un manta evo. Comment contacter Andreas ?
J’ai envoyé un mail à cette adresse : andy@web.de
mais aucune réponse.
Comment fait on pour récupérer les fichiers?
Olivier
Olivier
Re: impréssion 3D
perso , j'ai essayé du PA LWHT de chez Colorfab ( https://sso.aprr.fr/auth/realms/Clients ... DXR1InW728),
Demande un peu de réglage pour l'imprimer, mais résultat super,: Buse 0.4m, et épaisseur de coque 0.9mm en mode vase (cura) poids coque nue env 90gr , 140 gr arec puit de dérive*mat , chaise et servo de barre.
Le PLA lw HT est sensé ne pas se déformé à 80°
Re: impréssion 3D
Et c’est possible avec du Pla + ?
Re: impréssion 3D
J'ai essayé avec du PLA : avec une buse de 4 et en mode vase, la coque est plus lourde (20gr) mais surtout beaucoup plus fragile qu'avec le PLA LW
Re: impréssion 3D
le PLA, sensible aux UV et à l'humidité, va vite se déformer.
De plus il ne supporte pas trop les contraintes mécaniques.
A éviter donc.
A éviter donc.
Re: impréssion 3D
Pour le pla prendre du pla LW HT il resiste a une temperature de 100 degres sans se deformer, apres mettre de la fibre avec de la resine epoxy pour la solidité ca ne pese pas grand chose.
Re: impréssion 3D
Tu peux le contacter sur Facebook éventuellementVoisin a écrit : ↑05 déc. 2023 19:21 Bonsoir
Olivier
https://rg-andy.blogspot.com/p/andydesign.html
Manta 2022
DF65v6 - FRA451
Valdivia
Mini Cédar
DF65v6 - FRA451
Valdivia
Mini Cédar
