Écoute dyneema
Re: Écoute dyneema
Sur mon RG, j'ai du caperlan 0,3mm 23kg green smoke de chez decathlon, ca va très bien.
Re: Écoute dyneema
pascal22 a écrit : 13 janv. 2023 13:37 Bonjour,
Pas de gréement dormant en RG65...
:shock:
Chacun ses goûts... Je n'utilise pas de balestron, j'aime bien pouvoir régler la quête, mais pas de puits de mât juste une "crémaillère" (à l'ancienne :D ), donc deux haubans sur les cotés... J'hésite juste à les régler avec du fil multibrin et un tendeur 3 trous ou bien avec un câble et un ridoir pour la sécurité et la permanence du réglage...
Re: Écoute dyneema
Sur mon Paolo de Agua sauce maison, comme toi, il y a une crémaillère sur le pont pour le mat et des haubans en fil multibrun caperlan 0,3mm avec des ridoirs. Ca permet un réglage fin qui ne bouge pas. Ca marche bien , pas eu de soucis jusqu'à présent.
Re: Écoute dyneema
Bien sur que l on règle la quête sur un balestron... :shock:
Re: Écoute dyneema
pr31 a écrit : 14 janv. 2023 09:58 Sur mon Paolo de Agua sauce maison, comme toi, il y a une crémaillère sur le pont pour le mat et des haubans en fil multibrun caperlan 0,3mm avec des ridoirs. Ca permet un réglage fin qui ne bouge pas. Ca marche bien , pas eu de soucis jusqu'à présent.
Ok, merci beaucoup de l'info !
Re: Écoute dyneema
YLC a écrit : 14 janv. 2023 10:35 Bien sur que l on règle la quête sur un balestron... :shock:
J'aimerais bien que tu m'expliques comment puisque le puits de mât est fixe, mis à part tirer comme un sourd sur le pataras et cintrer le mât je ne vois pas d'autre moyen...
Re: Écoute dyneema
Le mat a plusieurs emplacements dans son puits, et la platine de roulement se déplace pour changer l angle du mat.
Re: Écoute dyneema
D'accord ! tu aurais des photos pour illustrer le système ? Je n'ai personne dans mon coin pour naviguer et je reconnais que je suis assez "ignorant" sur ces subtilités balestronniennes... :lol:
Re: Écoute dyneema
Sur le blog de mini-flotte 76710
Dans la partie "technique", tu trouvera beaucoup de photos de ce type de construction. ;)
Re: Écoute dyneema
OK merci je vais regarder !
Bon, je crois que j'ai compris :
Manta 17 3.JPG (61.49 Kio) Vu 7284 fois
La vis et le papillon dans les lumières permettent de régler l'inclinaison, c'est cela ?
