Je cherche les fichiers STL pour impression 3D d'un pied de mât pour balestron pour fabriquer un balestron, sachant que mon puits de mât pour balestron est de 10mm.
Lors de mes discutions au national à Angoulème, il m'avait semblait que quelques uns d'entre nous avait déjà créé cette pièce.
Merci d'avance pour votre aide.
Olivier
Balestron 3D
- ofayemendy
Balestron 3D
RG65 - FRA (6)69
DF95 - FRA 33
DF95 - FRA 33
Re: Balestron 3D
je regarde quand j'ai 5 min, mais si ton puis de mat est en 10 il te faut une noix de balestron en6 avec des bagues!
Re: Balestron 3D
j'ai eventuellement ça:
ou ca
par contre suivant les diamètres de tube de flèche et de mat que tu utilise ca change tout..... celui du haut passe pour un mat 7pt et des tube de fleche easton trouvé à décat diam 7.15mm exactement
ou ca
- ofayemendy
Re: Balestron 3D
Bonjour Antoine,
Désolé pour la réponse tardive... trop occupé à la maison et au taf..
C'est exactement ce que je cherche !!
Je vais regarder ce soir ce que j'ai en diamètre de tube carbone, sachant qu'ils sagient de tube en carbone récupérés sur un cerf-volant de chez décathlon...
Celui du bas pourraient mieux me convenir je pense si jamais je dois agrandir légèrement les trous.
N'hésiste pas à m'envoyer les fichiers par mail et me dire combien je te dois.
Merci d'avance.
Olivier
Merci d'avance.
Olivier
RG65 - FRA (6)69
DF95 - FRA 33
DF95 - FRA 33
Re: Balestron 3D
Jettes un coup d'oeil là : https://halsrg65.wordpress.com/stl-downloads/
c'est MastKreuz, sur une tablette, chrome va te proposer de traduire en français ...
Plusieurs modèles en fonction de la taille des tubes de mat et bômes.
là : https://www.yeggi.com/q/rg65/2/
Qui nous amène à https://www.thingiverse.com/thing:2671693
Et 2 liens vers des poulies sur roulement
https://www.thingiverse.com/thing:2583569
https://www.thingiverse.com/thing:3011707
Désolé pas de photo.
Cordialement
S.L. FRA272
Cordialement
S.L. FRA272
- ofayemendy
Re: Balestron 3D
Salut
Merci à tous et plus particulièrement Antoine et FRA 272.
J'ai de quoi faire mon marché !!
Me reste plus qu'à trouver un imprimeur à côté de chez moi !!
Bien cordialement,
Olivier
Bien cordialement,
Olivier
RG65 - FRA (6)69
DF95 - FRA 33
DF95 - FRA 33
