impréssion 3D
Re: impréssion 3D
Non, c’est de la gaine électrique type « IRL »
Re: impréssion 3D
Je souhaite imprimer un manta evo. Comment contacter Andreas ?
J’ai envoyé un mail à cette adresse : andy@web.de
mais aucune réponse.
Comment fait on pour récupérer les fichiers?
Re: impréssion 3D
perso , j'ai essayé du PA LWHT de chez Colorfab ( https://sso.aprr.fr/auth/realms/Clients ... DXR1InW728),
Demande un peu de réglage pour l'imprimer, mais résultat super,: Buse 0.4m, et épaisseur de coque 0.9mm en mode vase (cura) poids coque nue env 90gr , 140 gr arec puit de dérive*mat , chaise et servo de barre.
Le PLA lw HT est sensé ne pas se déformé à 80°
Re: impréssion 3D
Et c’est possible avec du Pla + ?
Re: impréssion 3D
J'ai essayé avec du PLA : avec une buse de 4 et en mode vase, la coque est plus lourde (20gr) mais surtout beaucoup plus fragile qu'avec le PLA LW
Re: impréssion 3D
le PLA, sensible aux UV et à l'humidité, va vite se déformer.
De plus il ne supporte pas trop les contraintes mécaniques.
A éviter donc.
A éviter donc.
Re: impréssion 3D
Pour le pla prendre du pla LW HT il resiste a une temperature de 100 degres sans se deformer, apres mettre de la fibre avec de la resine epoxy pour la solidité ca ne pese pas grand chose.
Re: impréssion 3D
Tu peux le contacter sur Facebook éventuellementVoisin a écrit : ↑05 déc. 2023 19:21 Bonsoir
https://rg-andy.blogspot.com/p/andydesign.html
Manta 2022
DF65v6 - FRA451
Valdivia
Mini Cédar
DF65v6 - FRA451
Valdivia
Mini Cédar
foudebassin
Re: impréssion 3D
SAlut
Pour un sujet aussi interessant je trouve que les échanges sont plutôt "éloignés" .
Alors?? ca a donné quoi le VECTOR et les autres modèles imprimmés? CA flotte? Ca tient le pavé question résistance ? Et le poids?
Perso j'ai plusieurs bécanes et je conçois pas mal de pièces spécifiques ou de pâles copies de nos accessoires les plus importants. Pour une fois que c'est loccident qui copie des systèmes asiatiques....
Donc si vous voulez des pièces pour vos RG ou DF je reste disposé à vous fournir les STL qui conviennent afin de faire ça chez vous. Pouir plus de sécurité je préfère les expédier par mail, sachant que je conserve les droits de création , et que je ne commercialise rien, donc je voudrai que cela reste ainsi.
Ber de DF ou tout navire Joyway
Tête de Bome
pivot de mât à roulement, tête de mât, vit de mulet, boite à pile, accessoires de bôme, guide, passants d"écoute, guide de safran..... tout un tas de petites choses faciles à casser dans l'actiivté de tous les jours.
A plus.
Tête de Bome
A plus.
FRA 956
