DF65 V8
DF65 V8
il y a du nouveau du coté de chez Josway avec un DF V8 : (extrait du mail recu)
Découvrez le Voilier Radiocommandé Dragon Force 65 V8 de Joysway.
Le Dragon Force 65 V8, modèle réduit de voilier conçu par Joysway, s’impose comme un choix incontournable pour les passionnés de voile radiocommandée, passionnés de régate ou non. Avec ses nombreuses améliorations par rapport aux versions précédentes, ce voilier RC précis et durable allie élégance, performance et robustesse, répondant ainsi aux attentes des débutants comme des compétiteurs.
Un voilier conçu pour la performance et le plaisir.
Ce superbe voilier radiocommandé est proposé en version ARTS (Almost Ready to Sail), nécessitant uniquement l’ajout d’une radiocommande, d’un récepteur et d’une batterie pour naviguer.
Polyvalent, réactif et rapide, il permet de naviguer avec aisance sur les flots tout en offrant des performances adaptées à des régates compétitives.
Des améliorations significatives pour une navigation optimale.
La version V8 du Dragon Force 65 bénéficie d'innovations techniques notables :
Voiles améliorées : Réalisées en film Mylar de 50 microns, elles incluent un jeu de voiles A de série.
Des voiles A+, B et C sont disponibles en option, permettant d’adapter la voilure aux différentes conditions météorologiques.
Structure renforcée : Mâts en fibre de carbone, bômes robustes et coque moulée en ABS peinte et décorée pour une durabilité accrue.
Équipements précis et durables : Servo de gouvernail digital avec pignons en métal, servo treuil puissant pour les voiles, et quille en aluminium avec ballast en zinc.
Caractéristiques clés du voilier téléguidé Dragon Force 65 V8 :
Version ARTS : Livré prêt à naviguer, à compléter avec votre radiocommande, récepteur et batterie.
Coque moulée : Fabriquée en ABS, elle assure une navigation stable et résistante.
Accessoires optionnels : Plusieurs jeux de voiles disponibles pour s’adapter aux conditions météo (A+, B et C).
Composants de qualité : Mâts en fibre de carbone, voiles Mylar imprimées et système de commande numérique précis.
Innovations et améliorations du voilier radiocommandé Dragon Force 65 V8 de JOYSWAY HOBBY.
Les vis de support de servo sont maintenant à tête fraisée.
Modification du support des servos, trous de fixation plus grands et fixation par le dessus.
Nouvelle fixation de l’interrupteur par le dessus pour un remplacement plus facile.
Nouvelles trappes autocollantes.
Bras de servo de gouvernail renforcé.
Nouveau palonnier de gouvernail, moins de jeu au niveau de la chape, plus de précision dans la commande.
Modification de l'embout de mât et de la jonction de mât avec un tube d'un diamètre extérieur de 4,97 mm, afin d'améliorer la courbure du mât quand il est sous tension.
Fixation de l’écoute de la grand-voile plus épaisse, pour augmenter sa résistance.
Pièces de fixation du mât et de la quille améliorées pour limiter le jeu et les déformations.
Visserie de fixation de quille en acier inox 316.
Bouchon arrière de bôme de foc modifié pour faciliter le remplacement de la corde.
Les crochets métalliques des voiles passent de 0,6 à 0,8mm de section.
Anneau de guindant de grand-voile modifié, courbure du crochet modifiée.
Les voiles ont maintenant 2 épaisseurs de renforts à chaque angle.
Nouveau cordon d’écoute de meilleure qualité.
Nouveau servo treuil pour un contrôle encore plus précis de la tension des voiles.
